Defect in JVC TM-41EG monitor (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 14-09-2020, 20:46 (2186 dagen geleden) @ kris
Met de toonfiets is het op 3 x Lijnfrequentie (om en bij de 46 kHz) . aansluiten tussen pen 5 en 6 , C van 15nF parallel.
Aangezien de afbuigspoelen er niet aan hangen gaat het resnonantiepunt (F) nog wat hoger liggen dan die 46kHz, maar hoedanook moet het goed meetbaar zijn en op dat moment krijg je algauw enkele 100 volt HS op de kap. Indien niet, kortsluiting ergens in de trafo/diode ..
Hallo Kris,
Vanmorgen heb ik een toongenerator aangesloten op de trafo. Ik had toen nog niet alle reacties hier gelezen, dus het kan zijn dat het wat afwijkt van de adviezen.
Ik heb de condensator van 15 nF aangesloten tussen pennen 4 en 6, en de functiegenerator op pennen 5 en 6. Opslingering treedt dan op rond de 110 kHz, dus een stuk hoger dan jij schrijft. De functiegenerator geeft een blokgolf van 10 Vtt, op de trafo blijft dit er van over:
Op de focus-uitgang zie ik dan een flink uitgangssignaal:
Rond 80 volt. Maar aan de hoogspanningsuitgang zie ik dan veel minder spanning:
Slechts een paar volt. Herkennen jullie dat gedrag?
Otto
Ohm sweet Ohm...
