Defect in JVC TM-41EG monitor (Toestel of techniek)
door Cornelisjan @, Lunteren, 14-09-2020, 22:14 (2213 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door Cornelisjan, 14-09-2020, 23:02
Otto,
===== Ik heb al vast even gemeten op die pennen, maar aangezien de trafo er niet in zit, vooral 0 volt. Alleen op pennen 10 en 6 staat de 10 volt voeding, en op, pen 5 zie ik een uitslingerend periodiek signaal===== (kan iemand mij uitleggen hoe ik een regel TEXT citeer, het lukt me wel het hele verhaal te citeren)
Wat ik bedoelde was de genoemde pennen/aansluitingen te controleren of deze een te grote belasting vormen voor de lijntrafo dan wel dat er kortsluiting in deze cirquits zit.
Maar allereerst moeten we dus met elkaar beredeneren of de lijntrafo o.k. is.
Zo nee dan is het niet te hopen dat dit bij toestel 2 hetzelfde is.
Ik weet niet of je toevallig een goede soortgelijke trafo hebt liggen mag natuurlijk wel ander merk of type zijn maar wel met ingebouwde diode's.
Je kunt dan zien of deze meetopstelling met deze generator duidelijk andere resultaten geeft.
Het is wel erg opvallend dat de Focus wel een opslingering geeft maar maar de HV aansluiting weinig doet. Dit kan sluiting in de diodes of wikkeling zijn maar daar ben ik nog niet van overtuigd.
Vandaar mijn opmerking over de meeting met een 'zeker weten'' goed trafo.
