Defect in JVC TM-41EG monitor (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 15-09-2020, 09:41 (2193 dagen geleden) @ kris
Otto, wat is de uitgangsimpedantie van je generator? en stuur je sinus?
Hallo Kris,
De uitgangsimpedantie is 75 ohm, signaal is blokgolf van 10 Vtt.
De resultaten zijn niet al te duidelijk, wikkelingen ok, maar er kan sluiting zitten in een diode. (er moet vooral DC uitkomen, geen AC zoals op het oscillogram) vergeet ook niet de onderkant van de HS wikkeling te aarden.
Door de trafo "harder" te doen werken zal het wel duidelijk worden.
Hiervoor moet je met de toongenerator een transistor aansturen die de THT aan/uit schakelt en met voeding 12 V. Bij juiste verhouding frequentie puls-pauze (blokgolf deze keer) gaat die echt normale HS produceren. De test voor twijfelgevallen.
Ik post later een schemaatje, met wat uitleg.
Dank je.
Otto
Ohm sweet Ohm...
