28-AKF11 ACORN alias Philipscm8833 maken (Algemeen)
door duikkie @, 21-04-2021, 09:40 (1832 dagen geleden)
Gewijzigd door duikkie, 21-04-2021, 09:54
even uit het bos de bomen weer zien :)
het gaat over een ouwe monitor van ACORN met onderstaande beeld
OORZAAK nog steeds onbekend.
het probleem was/is dat de 125 volt lijn maar 80 volt gaf
na veel onderzoek zijn wel er achter gekomen dat de oostwest modulator
door middel van S473 R474 verbrand waren
zie schema cm8833
en foto's van de onderdelen
van een ander forum lid zijn de onderdelen zonder verbranding
om de werking van de oostwest modulator is aan foto's
oostwestcp60 en uitleg naar voren gebracht.
wat hebben we proef ondervonden
haalde ik R474 weg die verbrand was en de waarde 3R3 nog maar had (5R6)
kwam de voeding weer tot 125 volt, echter S473 had toen behoefte om te gaan roken:-D
deze hoort 720uH te zijn en is nog maar 660uH
S472 is 60uH normale waarde onbekend
S474 is 80uH normale waarde 100uH
R474 is 3R3 normale waarde 5R6
wat ik heb begrepen van de uitleg oostwestcp90 is dat de beeldbreedte variaties moet oplossen
dus waarom S473 /S474 en R474 verbrand zijn, zijn we nog niet uit
VRAAG 1 die nog steeds open staat voor mij is als ik S473 afkoppel moet de monitor dan een stabiele voeding krijgen ? de beeldbreedte en zijn correctie zijn dan niet aangesloten , maar mijn theorie is dat je dan toch smal hoog beeld moet houden met stabiele voeding. probleem is dat ik te weinig kennis heb wat het met de rest en beeldbuis doet ( gaat het niet echt fout met stroomsterkte enzo) zodat het nog meer de fik in gaat ?
met S473 en C473 erin lijkt er kortsluiting naar aarde te zijn , ik zag de spanning van 125 naar 109 en verder dalen en S473 roken dus
