28-AKF11 ACORN alias Philipscm8833 maken (Algemeen)
door duikkie @, 04-05-2021, 20:55 (1818 dagen geleden) @ Maurice
Kleine afwijkingen kan zijn omdat ander type beeldbuis gebruikt is
in andere merken.
R597 (Raster F21) =Contrast regeling.
Verklaard mogelijk die beeld oversturing.
R329 (Raster O26)
R330 (Raster O26)
Knooppunt tbv Beeld hoogte regeling correctie.
TS328
Gehele -20 en -20A voedingslijn nalopen
Stromen door al die weerstanden is relatief laag.
DUS C485 C638 nazien, diode D484 nazien
Dus R455, D455
-20A is TS604,605,606 serie 3k9
-20 is 2M6 via R728 1k pin 5 CRT
Zolang basis TS478 niet goed is heeft dat te maken met -21V lijn.
Daar je Positief meet op de basis.
Of die nu 0,6 o,5 is om het even.
Vergeet die kleine afwijkingen.
Poot 4 lopt trafo moet top 170V zijn en -20V negatief.
Als je voeding van 125 naar 80V gaat zie je de verhouding
en Moet je poot 4 nog altijd rond de +100V meten.
Zo niet daar de fout.
is allemaal nog niet zo eenvoudig :-)
wat ook niet helpt is twee schema's
de basis van TS478 is zeker belangrijk en moet zoals ik je nu begrijp
onder het doorlaat punt zitten , transitor schakelt meestal rond de 0,65 volt bij gewone npn vandaar ook dat hij niet dicht gaat
vandaar als ik hem eruit haalt de voeding wel naar 125 volt gaat
ik denk dat die klein dip zorgt voor de 80 volt , TS478 sluit dan HEEEEEL even
waardoor TS474 HEEL even niet naar aarde gaat.
op poot 4 lopt meet ik ook -12 met piek 80/100 volt
kortom alles klopt wel , maar iets verhoogt de basis van TS478
effe uitzoeken waar :)
word vervolgt in waarschijnlijk komende maanden
