28-AKF11 ACORN alias Philipscm8833 maken (Algemeen)
door duikkie @, 21-04-2021, 16:58 (1831 dagen geleden) @ Cornelisjan
Gewijzigd door duikkie, 21-04-2021, 17:00
Goed plan maar even het volgende.
De gelijkstroomweerstand van de spoel moet ongeveer totaal op 22 ohm uitkomen dus als bv de spoel 4 ohm is neem je in serie met de spoel nog klein weerstandje op van 18 ohm. Ietsje meer mag maar niet minder. Zorg dat je deze onderdelen even netjes monteerd en pas op voor sluiting.
De oude veiligheidsweerstand 3,3 (5,6) ohm gewoon gebruiken.
De volgende stap is nu:
A Zet 125V DC wat lager bv 115 V met lamp 100W hierna lamp verwijderen (zonder lijneindtrap)
B Monitor nu verder geheel origineel zoals hij altijd gewerkt heeft dus met lijneindtrap.
C Zet monitor heel kort aan en meet nu de spanning 125V DC (staat dus nu ingesteld op ongeveer 115V DC)
Ik ben benieuwd wat je nu meet en toestel zo kort mogelijk aan laten staan.
EDIT: Je had het bij de spoel over 680uF je bedoeld toch hopelijk uH???
oke de voeding is ingesteld op 115 volt
weerstand in serie met spoel
weerstand 3,3 terug
GEmeten in 0.3 seconden 84 volt :-(
op voeding van 115 volt dus
ja ja 680uH spoelen in herrie
