al gevonden GEZOCHT -20 aansluiting (Algemeen)
door duikkie @, 27-04-2021, 13:52 (1826 dagen geleden) @ Forumbeheer
Als je doorgaat met de reparatiepoging (zie ook mijn vraag die ik op persoonlijke titel stelde), nu Cornelisjan kennelijk is afgehaakt, zou je op zijn minst een poging willen doen om iets overzichtelijker te posten? Het is steeds veel werk voor de meelezer om te zien wat je laatste stap en stand van zaken is en welke aanpak/adviezen je op dat moment volgt. En bij te houden welke helft van de adviezen je niet of anders uitvoert - om te voorkomen dat meelezers de verkeerde conclusies uit je resultaten trekken.
Ik vind het lastig om me in je workflow te verplaatsen, dus als mijn tip voor jou niet werkt, probeer het gerust op een andere manier... Maar als je 4 berichten kort achterelkaar plaatst kun je dat naar mijn idee makkelijk in 2 of 3 berichten bundelen als je je volgende stap doet en documenteert voordat je op "verzenden" klikt.
Aan de ene kant is dit uit de hand lopen van de overzichtelijkheid een nadeel van een 'threaded' forum zoals dit, aan de andere kant kun je het ook gebruiken als een hulpmiddel om structuur in je posts te brengeen.
Als ik niet te druk bezig ben vanmiddag zal ik ook even kijken of ik inhoudelijk (op persoonlijke titel) nog iets kan bijdragen.
de chaot die ik misschien ben dacht ik ga altijd terug naar het begin :)
maar ik zal proberen wat stuctuur in het geheel te brengen
verder is het vervelend dat ik twee schema,s heb met twee verschillende scoop plaatjes
waar commodore scoop plaatsjes heeft , heeft cm8833 ze weer niet :)
zo heb ik op punt 18 cm8833 een plaatje bij commodore weer niet punt 17 bestaat weer niet bij commodore maar op die lijn weer punt 14 bij de tda chip
maar ik zal punt 17 posten deze is duidelijk niet -20 volt en piek 170 volt
ook plaatje 18 is totaal anders
ze post met nieuwe foto's onder de scoop plaatjes
wat ik niet kan rijmen is dat er geen -20 volt is
dit zou best de lijntrafo kunnen zijn denk ik dan
punt 17 (2 volt/div) totaal anders dan -20 volt met 170 volt piek
