28-AKF11 ACORN alias Philipscm8833 maken (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 04-05-2021, 22:35 (1818 dagen geleden) @ duikkie
op poot 4 lopt meet ik ook -12 met piek 80/100 volt
Hoor je niet over die - 20A of - 20 (-21V)
Is dat Negatief aanwezig?
EN is dat aanwezig op Loper R 485
Is die potmeter heel.
Dus test je dat. of die nog op orde is.
Zowel de gehele weerstand baan als loper contact.
Door diode en capaciteiten wordt die gelijkgericht naar een DC spanning.
Als je twijfelt aan jouw schema tov werkelijke, teken je dat stukje opnieuw.
Zo veel werk is dat niet.
Dan ga je zien waar het anders zit.
Dan moet je ook snappen dat door de vrij grote weerstandswaardes en lage spanningen
dat daar maar weinig stroom hoeft te lopen om voltages drastisch te wijzigen.
Het is Netwerk theorie , Netwerk analyse van Theorema van Thevenin.
Spanning Emittor TS474 werkt net zo hard mee in de basis spanning TS478
Dc spanning TS474 komt van de gelijk richting D468 C473, C474
Met een regeling via R 482, 481
Je snapt dat de vrij grote stroom door TS474 NIET uit een +12V komt met een R 820k in serie.
IS allemaal complex en afhankelijk van elkaar.
SChema versie CM8833/00,.. /05, ../10 zou een beeldbuis M34EAQ10X moeten hebben.
Haal punt 1M6 eens los, misschien is daar wat doorgeslagen en staat daar de zaak aan massa.
Eerst zien of we negatief hebben op -20
