Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (Energie en domotica)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-01-2026, 01:24 (158 dagen geleden) @ Wolfgang
Gewijzigd door Maurice, 09-01-2026, 01:26
Waar een ieder zo prot gaat op milieu en grondstoffen,
verdwalen we in enorme bende vervuiling.
Schaal je idee op naar de miljoenen huishoudens, schaal verder op naar geheel Europa.
Bedenk dan de berg afval, electronica afval over de jaren als al die bende weer afval wordt.
Auto accu is de slechtste vorm van accu als laag stroom verbruik.
Dergelijke accu's zijn bedoeld voor kort veel stroom te leveren.
Daarom bestaan er semitracktie en tracktie accu's, ook wel licht accu's genoemd.
Welke ook een maximale levensduur hebben van 5-7 jaar.
Dat weet ik omdat ik op schip 4 accus semi-traktie van elk 230Ah/12V
Samen maakt dat een set van 460Ah/ 24V (setje van 1000,-)
En na 35jaar weet ik hoe vaak ik ze vervang omdat capaciteit afneemt of simpel defect raken.
Vorige set was van 2017, set daarvoor van 2013.
Probleem bij dit soort accu's is je trekt ze leeg, diep ontlading.
Die cycli zijn beperkt.
Je denk t is heel wat vermogen , maar is sabbelen en hoe leger ze zijn hoe langer je weer aan
laden bent.
Behoudens de peper dure Lithium accu;s , zijn alle andere vormen van accu's een probleem
op den duur, omdat het niet standby accu's zijn maar accu's om leeg te trekken met beperkte
oplaad mogelijkheden.
Diep ontladen is voor elke type andere accu een slijtage slag.
De kans dat WIJ thuis in Nederland een dagen lange stroom uitval hebben is op de schaal van oneindig ongeveer nihil !!
Ooit ergens dec 2002 is er in de Waalhaven Rotterdam een 150kV schakelstation door foutje
kortsluiting geweest en onklaar geraakt.
Gevolg is dan dat andere centrales plotseling de energie moeten leveren,
dat gaat niet en de veiligheid klapt in.
Gevolg de volgende krijgt de klap te verwerken en klapt ook uit.
En zo is tot aan de Duitse grens de tent er uit geklapt.
Dat betrof minuten voor groot deel van land.
Binnen de regio van rond middaguur al weer overal stroom. Hebben we over uurtje of 5
dat het geduurd heeft.
De waanzin die heden verspreid wordt is dermate gigantisch.
Noodpakketten, omvormers accu's laders inverters hele bende.
Zuivere scam van de aller grootste orde.
Laat staan de miljoenen kostende bende en dus andere kant de vele vele die met deze scam hun zakken grof stoffelijk verdienen.
Maak mij niet wijs dat je niet dusdanig wat eten in huis hebt dat je het een dagje of 2 volhoud.
Blik soep. blik boontjes en een brood in de vriezer,
Of niet soms?
Heb ik het nog niet over dat ik verwacht dat jij zelf electrisch de boel nog wel een beetje
op orde hebt.
Maar neef knutsel met werkelijk geen idee en naast je woont knoopt met kroonsteentjes en plakband de zelfde rommel ook aan elkaar.
Met werkelijk alle gevolgen van ellende ondenkbaar.
Mij betreft dat gehele "thuis accu concept" is de meest gevaarlijke brand veroorzakende bak
ongeluk .
Ja haalt bommen in huis.
Accu's zijn bommen.
Daarbij een bron die in theorie oneindige hoge stroom kunnen leveren bij kortsluiting.
En al ontstaat er brand in je hut door geheel andere oorzaak,
je zult maar brandweer zijn en in kelders die brandbommen vinden.
Wel eens een accu ontploffing mee gemaakt? Ik wel.
Jeb waren oude accu's wist ik. en los contactje van los getrild schroefje van meetdraadje
deed de bovenkant van de accu er af blazen.
DE REDEN dat die krengen in een AFGESLOTEN Stevige bak staan!
Laat staan dat ik aan boord al aan grens van maximaal zit, omdat de opstelling van de accu's
bij ook maar greintje meer capaciteit niet meer in die ruimte mogen staan.
De 100A acculader is al door WETGEVING terug gezet naar max 75A laad capaciteit.
REGELGEVING.
Mag hopen dat voor gehele thuis knutsel er nog strengere regels komen.
Helaas , ik wordt iedere 7jr grondig gekeurd.
Thuis??? nee zet maar neer joh.
Goede vriezer houd echt de inhoud 24h minimaal koud.
ALs je slim bent (zoals ik) gooi je er een paar van die koud-houd blokken wat verdeelt in de lades.
En ben je echt zoooo angstig voor beetje koude.
Koop je zo'n kleine olie brander.
Die zet je 20-30 jaar weg, slijt niet, verbruikt niets. kannetje petrolium, gebeurt ook niets mee.
En mocht nodig zijn. heb je heel veel warmte.
Ik heb er eens enkel dagen mee gestookt omdat destijds in 1995 in winter mijn kachel stuk was.
Heb je enig idee bv wat 10 waxine kaarsjes voor warmte afgeven als je er bv 10 aan steekt?
Doe ik in na jaar bij weekendje op pad.
Hok van 5x 5m is zo uitstekend warm te krijgen.
Probeer morgen maar, is koud buiten.
Metalen of porcelein bord, steek er stuk of wat aan, moet jij eens zien.
Kaarsen kosten niets, en tot in oneindigheid houdbaar.
WEG die accu bende.
Aladdin-blue-flame Denk al 80-100jr oud.
Werkt nog steeds! En heb denk jaar of 10 nog hagel nieuw lont gekocht er voor.
5L Petroleum staat veilig buiten.
[image]STaat in radiokamer.
Kan zo pakken.Zie groene cirkel met nwe lont er boven op.[image]
Op het schip heb ik deze EUROM Petroleum en die stookt een ruimte van 10 x 5m
In de winter, met geen enkele isolatie, 16 plastic ramen van elk 60x80 cm,
stalen wand van 4mm dik, deuren waar je de wind door voelt waaien.
Feitelijk 3 planken hout voor gat, meer is het niet.
Maar goed ik ben daar dan ook alleen op een zaterdag, dus niet denken dat deze hele week stookt.
Is maar wat uurtjes. Maar is warm na uurtje stoken.
