Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (Energie en domotica)
door verbeek @, Zutphen, 12-01-2026, 11:55 (154 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door verbeek, 12-01-2026, 11:57
Keuzes, keuzes en afwegingen maken.
Uitgangspunt is is een noodstroomvoorziening, die, als het puntje bij paaltje komt, het MOET doen. Ook opslag/ noodstroombatterijen zul je met enige regelmaat moeten testen/ onderhouden. En juist op zo'n moment valt de netspanning uit. Dan heb je gewoon pure pech.
Een BMS voor een Lithium accu is in mijn ogen een stuk elektronica, met een bepaalde levensduur en defect kan raken. In het beste geval schakelt de BMS zichzelf en de accu uit, in het ergste geval niet > kans op kortsluiting > brand. Al een reden om de lithium accu's in een schuur te hebben.
Geven de gerenommeerde accufabrikanten 10 jaar garantie, ongeacht het gebruik, dan kun je er van uit gaan dat het ok is. Dat zijn er niet zoveel, en daar betaal je voor.
Mijn keuze is 2x 12V Deep Cycle AGM geworden om de reden van géén BMS benodigd. Nieuwe accu's, parallel jawel. In geval van echte nood kunnen deze twee vervangen worden door een reserve auto accu, die aan een druppellader aangesloten is.
...en zonnepanelen in de winter, vergeet het maar. De thuisbatterijen zitten nu duimen te draaien als ze het van zonne-energie moeten hebben.
En eens houd het op. Dikke truien, vroeg onder de wol...
Gr. Paul
