Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (Energie en domotica)
door Ben ⌂ @, Dijkdorp, 09-01-2026, 12:59 (157 dagen geleden) @ Goldline
Ja Cees, gas water en elektra zijn zelfstandige toeleveringen.
Dus als de elektra uitvalt dan blijft het water en gas gewoon doorgaan.
Heb een 10A benzine generatortje in de schuur staan en is 2x gebruikt bij stroomuitval.
Bij de laatste keer wilde mijn vrouw koffie zetten en hoorde je het motortje kracht zetten.
Daarna werkte de CV ketel niet meer, omdat er een VDR sluiting maakte.
Bleek dat als je veel stroom trekt uit de generator en daarmee stopt, de spanning opslingert.
Het idee van Wolfgang is prima voor noodgevallen maar ook hier kan overbelasting funest zijn.
Dus alleen voor de CV en lagere belasting zoals een ledlamp en/of kleine koelkast.
Groet, Ben
