Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (Energie en domotica)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-01-2026, 22:58 (155 dagen geleden) @ Wolfgang
Dat zeg ik, een auto accu is minder geschikt voor dit soort toepassingen.
De dikte van de plaat is bedoeld voor kortstondig veel stroom te leveren.
Daarom bestaan er tractie accu's of semi-tractie.
Deze hebben andere eigenschappen en bedoeld voor kleinere stromen en de spanning langer vast te houden.
Waarbij deze meestal niet geschikt is voor starten van motoren.
Tussen vorm is de SEMI-Tractie accu's, zijn ook prima betaalbaar.
bv de 12V 230Ah type: 73011 is bv ca. 260,- excl.
Deze accu is juist gemaakt om langere periodes stabiel vermogen te leveren.
Kan ook beter diep ontladingen aan.
Een ware Tractie accu kan dat weer nog beter, maar de prijs is dan ook hoger.
Waarbij nog stabieler de spanning blijft en nog dieper ontladen kan worden.
De diep ontladingen dat is dan ongeveer onder de 11,5V is slijtage slag.
Door gebruik te maken van start accu's haal je zeker met lage stroom verbruiken niet de capaciteit uit je accu.
Diep ontlading is 50% of meer ontlading voor semi-tractie
Voor start accu;s is dat nog maar 20% ontlading.
Dan heb je nog de speciale diep cycle accu's die mogen tot 80% leeg.
20% leeg = 12,51V
50% leeg = 12,2V
80% leeg = 11,88V
Is nog hele studie hoor , accu's.
