Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (Energie en domotica)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 10-01-2026, 12:29 (156 dagen geleden) @ Wolfgang
Gewijzigd door soundman2, 10-01-2026, 13:21
Bij modified sinus wordt er wel aan impulsbreedteregeling gedaan. De amplitude verandert niet, maar wel de breedte van de positieve en negatieve puls.
De effectieve waarde verandert daardoor niet bij wisselende belasting.
Een pure sine wave bestaat ook uit blokgolven,maar dan met een hogere frequentie als 50Hz. De blokken worden door een sinusvormig signaal in breedte geregeld, dus bij de nuldoorgang zijn ze zeer smal, dan oplopend en weer aflopend. De wisselspanning gaat dan nog door een filter dat er een vloeiende lijn van maakt.
Ook bij deze methode is de amplitude van elk blokje gelijk aan de topwaarde van de wisselspanning, maar de inhoud (oppervlakte ) varieert.
Ook in dit geval staan de schakeltransistoren dus aan of uit en is er weinig dissipatie.
Ik heb hier nog ouderwetse kanteelomvormers staan, daarvan is de de duty cycle dus 100%. Evenwel is de topwaarde slechts 220 Volt. De effectieve waarde is dus gelijk aan die van sinusvormige spanning met een topwaarde van ruim 300 V.
Als je een gloeilamp aansluit zie je dan ook geen verschil in lichtsterkte. Voor andere electrische apparaten kan dat natuurlijk heel anders zijn.
Overigens gebruikten we die dingen voor mobiele geluidsinstallaties en de bandrecorders die er op aangesloten waren, deden het er prima op (En ze hadden geen DC motoren!)
