Je zou maar zonder stroom komen te zitten... (Energie en domotica)
door verbeek @, Zutphen, 12-01-2026, 09:19 (155 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door verbeek, 12-01-2026, 09:29
Inderdaad, en niet vergeten, deze waarden gelden bij een temperatuur van 25 graden C.
Bij kamertemperatuur zijn deze opgegeven waarden al minder.
Een accu is een vat vol tegenstrijdigheden voor de gebruiker.
Lange levensduur? Dan laden tot 80%, ontladen tussen de 30 en 50%, afhankelijk van het soort accu.
Rendement? Je stopt er meer energie in dan dat je eruit krijgt.
Onderhoud? Zeker voor stand-by accu's, regelmatig een boost geven om sulfatering te voorkomen.
En de ene accu is niet hetzelfde als een andere accu. Parallel schakelen is ook een dingetje, anders laad de ene accu de andere op.
Voor de veiligheid: Direct na de klem van de pluspool een zekering plaatsen, eentje die geschikt is voor DC. Pluspool afschermen met een kapje o.i.d.
Kijk ook eens naar de kabels, zeker bij deze lage spanningen, hoge stromen, en afstanden tussen accu, lader en gebruikers. Hoe groter de diameter van de kabel....en de prijs van de kabel en de terugverdientijd met een maatje grotere/ kleinere kabel.
Het geeft een aardige studie over de maximale capaciteit van je accu in relatie tot de realistische gebruiksduur.
Ja, Hollanders en een dubbeltje op de eerste rang ;-)
Gr. Paul
