lamp in serie met ??? (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 04-02-2020, 18:56 (2325 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door soundman2, 04-02-2020, 18:59
Er zijn nog wel meer trucs, om een defecte versterker op te starten. Versterkers met een gewone voeding, zet ik bij een volle sluiting de versterker op een begrensde lage stroom. De kortgesloten transistors meet je er meteen uit over de emitterweerstanden, in het geval er meerdere eindtransistors parallel staan.
Met een switched mode voeding gebruik ik een losse lab voeding. Deze hoeft feitelijk niet meer te leveren dan een gangbare ruststroom om alles te kunnen meten. Bij een volle sluiting is een paar honderd mA voldoende om over de emitterweerstanden te meten. Versterkers met eindtransistoren parallel zijn doorgaans de wat zwaardere exemplaren van af 200 Watt, tot wel 2,5 KW per kanaal. Het mag duidelijk zijn dat je dergelijke versterkers niet op luidsprekers test.......(behoudens soms een monitor speakertje van een watt ofzo)
De dummy die elders in de thread staat gaat ook bij die vermogens niet stuk als de testtijd van korte duur is en als je de koeling niet vergeet aan te zetten.
