lamp in serie met ??? (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 14-02-2020, 21:31 (2315 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door Anton van den Oever, 14-02-2020, 21:42
Deze zelfbouw dummy weerstand is 4 Ohm, belasting continue 600 Watt, maar blijft gewoon heel bij anderhalve kilowatt....
Weer eens leuk om wat zelfbouw te zien.
Dit soort beetje stevige audio dummyloads zijn vaak een geliefd zelfbouw object, simpelweg omdat je ze niet makkelijk (of in ieder geval niet echt betaalbaar) kunt kopen. Ze zijn onmisbaar bij reparatie en testen van versterkers.
Hieronder mijn zelfgebouwde exemplaar:
(2 x) 7 stuks weerstanden van 56 Ω/50 W parallel geeft 8 Ω/350 W, beiden parallel 4 Ω/700 W
De koelblokken komen van een gesloopte elektrische heftruck motorregeling.
Ze kunnen inderdaad kortstondig veel meer hebben, ik heb er ooit wel eens een dikke Dynacord van 1100 W op gezet om het punt van clippen te bekijken.
De ventilator van mijn exemplaar heb ik er destijds verkeerd om opgezet, als de boel flink staat te buffelen is het af en toe net of er een föhn in je bakkes staat te blazen.:-D
m.vr.gr.
Anton van den Oever
