lamp in serie met ??? (Algemeen)
door Peter1952 @, Almere, 20-02-2020, 08:22 (2310 dagen geleden) @ franc
De Ipad gaf genoeg signaal af en het geluid was ook goed. En inderdaad, dan had een kristal element, waar deze aansluiting voor bedoeld is, ook de geest moeten geven. De meeste platenspelers sluiten echter het element kort in rust, dan gaat het goed. Het vreemde is ook dat er een aantal jaren terug een draagbare CD speler op aangesloten is geweest toen dit toestelletje een tijdje bij een collega op zijn kantoor dienst deed. Dat gaf toen geen problemen.
Buiten dit, ik geef toch de voorkeur aan een echt meetinstrument. Ik heb hier zo’ n mooie grijze zwevingstoongenerator van Philips, de GM2308 en die kan tot c.a. 90 V. uitgangsspanning geven. De uitgangsimpedantie is ook instelbaar, je kunt er zelfs direct een luidspreker mee aansturen.Probeer dat maar eens met een computer of tablet. En je kan de frequentie in één zwaai zo van 0 naar 15.000 Hz, draaien. De ijking blijkt ondanks zijn leeftijd nog zeer nauwkeurig te zijn, dat zegt wel iets over de kwaliteit van dit soort instrumenten.
Peter
