lamp in serie met ??? (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-02-2020, 00:26 (2325 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maurice, 05-02-2020, 00:27
Let ook op de waarde van de gloeilamp in relatie tot je te beveiligen toestel.
Een transistor toestel van zeg 30W opname kun je slecht beveiligen met een ouderwetse gloeilamp van 100W.
Of wel de lamp zal zelden gaan branden en dus blijft de volle spanning over het test toestel staan.
Je moet de werking van de ouderwetse gloeilamp beetje snappen om hem goed te kunnen toepassen.
De lampweerstand is enig afhankelijk van of deze koud is (geen licht) of juist brand.
Anders om heeft een lamp in serie van 25W met toestel van opname 40W ook weer weinig zin daar de stroom door de lamp reeds maximaal is voor toestel kans heeft op te starten.
Gevolg praktisch alle spanning gaat over die serie lamp staan.
NUT:
Daar vrijwel alle transistor toestellen beveiligd zijn met zekeringen is opstarten met een gloeilamp niet zo zinvol.
Veel belangrijker is bij twijfel geval eerst de voeding los te koppelen van rest toestel en eerst die voeding in orde te maken.
Zo via een zoals eerder genoemde regel trafo langzaam de voeding op te starten.
Bij gebrek hieraan kun je eerst de grote afvlak elko's na de gelijkrichter via een serie weerstand van orde 10k Ohm met een 12Vdc adapter onder spanning zetten een tijdje.
Dan trekken die een beetje bij.
Zie elko's als een hele lege accu, zet je daar in een keer de volle spanning op
proberen ze in milli seconden zich op te laden.
Daar door lange stilstaan een speciale isolatie laag verdwenen is , gedragen deze zich kort durend als zeer lage weerstand.
De gelijkrichter overleeft die klap vaak niet.
De trafo wel, daar de transformator zorgt voor een vorm van stroom begrenzing.
CONTROLE
TEST vóór op spanning zetten van onbekende toestellen altijd wat basis zaken.
-Meet altijd de gelijkrichter door.
-Voedings elko's op sluiting nazien
-Bekijk toestel fysiek op sporen van defecten, als loszitten de draden, verbrande onderdelen.
Kijk of een vorige knutselaar niet halverwegen is gestopt, bedoel de helft ligt nog los.
-Kijk goed voor losse onderdelen op printplaten, losse schroeven, ijzer werk etc.
-versterker meet eindtrap na op sluitingen en of sluitingen.
-Controleer werking netsnoer en schakelaar.
