lamp in serie met ??? (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-02-2020, 23:31 (2320 dagen geleden) @ kris
Jij onthoud veel.
Maar dat was nu net een buizenbak:-P
Lafayette TE-46 met buis 6X4.
Na lang onderzoek is er maar 1 conclusie geweest.
De gelijkrichter buis loopt standaard al op zijn grenswaarde.
Nu met verhoogde netspanning zit deze op cq net over zijn spannings grenswaarde.
Of is de gloeidraad kathode die aan de grenswaarde komt.
Ik denk door langdurig aanstaan (uurtje of 4) er een dusdanige situatie ontstaat
dat er in de gelijkrichting problemen ontstaan en deze de trafo aan diggelen werkt.
Of een serie lamp dat had voorkomen??
Hooguit laatste zetje of de lamp had wel heel kritisch afgemeten moeten zijn.
Je ziet wat er gebeurd nu met die versterker.
Gaat lang goed tot de lamp kans krijgt voldoende op te warmen en de weerstand drastisch zakt en gehele lamp gaat gloeien gevolg groot deel spanning over die lamp gaat staan.
Gevolg er blijft voor de versterker minder over.
Bij zand is een iets te hoge piekwaarde al voldoende spul stuk te krijgen.
Of lamp die snelheid bijhoud is de vraag.
9 van de 10x is trafo bij zandbakken uitstekend geschikt om die pieken te leveren.
Daarnaast de pech hebben dat juist het lage regel circuit bv van 5 of 12V tov het hoog vermogen circuit tbv eindtrap defect raakt en daardoor de eindtrap meeneemt.
Transistor zaken is altijd eerst die voeding nazien en op orde brengen.
Is dat goed, is zeldzaam dat grote schade aangericht wordt.
Hooguit alsnog die eindtrap er uit kan gaan maar of dat te voorkomen is met gloeilamp?
Eindtrap gaat er maar al te vaak uit door overbelasting of langdurig aan de uitgang.
Heb een pracht Technics 2x 60W gehad en die kon er echt niet tegen 6 uur lang vol max aan te draaien op een feestje.
Luidsprekers waren ruim overbemeten dus puur , hij kan daar echt niet tegen.
Bij ontwerp is daar geen rekening mee gehouden zo'n marathon van geweld.
Daarvoor zijn andere type versterkers ontwikkeld immers.
Volgende dag nieuwe set torren er in en leed was weer over.
Maar voor feestjes toen maar een Peavey CS400 aangeschaft.
2 dikke fans er in, dikke koeling, en die heeft daarna heel wat meegemaakt.
Heb hem nog steeds en zelfs na 25jr opnieuw weer eens 10u lang op feestje ingezet.
En je weet bij jonge lui moeten die rode piekleds bijna continue branden:-D :-D
Och wat een zaligheid zo'n robuuste versterker.
Ding stamt uit begin jaren 80, is de oude versie CS400.
