lamp in serie met ??? (Algemeen)
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 14-02-2020, 12:53 (2315 dagen geleden) @ Goldline
Nog 1 opmerking, als je de ruststroom instelt , geen luidsprekers aansluiten, of de speakerselector op off.
Klopt zeker, maar als de versterker helemaal goed is is de offset nul volt of hoogstens een paar mV De stroom door een luidspreker is dan bijvoorbeeld bij een 4 Ohm luidspreker en 4mV offset, slechts 1mA. Maar zonder belasting is beter.
De offset is wel belangrijk als je de versterker gaat belasten met bijv. een setup trafo. Daarvan zou de primaire DC weerstand wel eens heel laag kunnen zijn en dan loopt de ruststroom ook bij kleine offset waardes flink op.
Meestal wordt dan ook aangeraden om in dat geval tussen de versterker en de trafo een bipolaire condensator op te nemen. Enerzijds loopt er dan geen DC stroom meer, maar ook worden de allerlaagste frequenties geblokkeerd, zodat de trafo niet in verzadiging gaat en de versterker een veel te lage impedantie ziet.
De condensator wordt vaak nog overbrugd met een kleine weerstand.
