Schema's gedownload (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 08-11-2022, 00:06 (1410 dagen geleden) @ henk vdb
Wie mijmert er verder?
Ikzelf nog maar even.
De feiten: uit je beschrijving en foto's blijkt (zoals Maurice al eerder zei) dat de counter array en wat daarna komt werkt. Probleem is dat de counter array door blijft tellen, er lijkt dus iets mis met het resetten van de counters.
Een dvm (wat deze schakeling ook is) bestaat uit een counter array en een zogenaamde "gate" puls.Die gate puls heeft een breedte die afhankelijk is van de gemeten spanning. Uit die gate puls wordt een resetpuls voor de counter afgeleid. Afhankelijk van de aangelegde spanning telt de counter korter (bij lagere spanning) of langer (bij hogere spanning). Als de gatepuls er niet is kan het zoals hier zijn dat de teller NIET gereset wordt en door blijft tellen. Ik zou dus terugwerken vanaf de teller reset puls (X35/4), maar dan moeten we wel weten waar die vandaan komt!
Kijk eerst eens met een andere scope of er een pulssignaal op X35/4 aanwezig is.
