Na meting blijkt... (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 19-11-2022, 19:21 (1393 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Op VT 76 Basis staat 0,23Volt op collector staat -14.5Volt en op emitter niets
Op VT 81 Basis staat 0,21Volt op collector staat -14.5Volt en op emitter niets
Op VT 78 Basis staat 0,3Volt op collector staat -14.5Volt en op emitter niets
Op VT 77 Basis staat 0,38Volt op collector staat -14.5Volt en op emitter niets
De basis van deze vier transistoren hangen aan elkaar en via een weerstand van 2k2 naar massa. Het klopt dus wel dat je metingen op de basissen van de transistors hetzelfde is.
-14.5 op de collectors lijkt me absoluut gezien wat aan de hoge kant, maar goed mogelijk. Ze liggen elk met een eigen 20k weerstand aan de -12V voeding. De transistoren doen een "level conversie" om de 5 volt TTL logica naar de -12V logica (van D33) te vertalen.
Je andere vraag te beantwoorden, op VT 79 punt B staat 5 Volt.
Ook dat klopt, punt "B" is de +5V voeding.
Heb je de drie voedingsspanningen al eens op rimpel gecontroleerd met je meetscope?
+5, +12 en -12 zie ingekleurd hieronder.
