Scoopje met kuren (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-11-2022, 17:59 (1417 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Gewijzigd door Maurice, 16-11-2022, 18:05
Hans,
Regel eens wat sloop printen met ICs en ga die eens loshalen.
Uiteindelijk ontdek je dat het een handigheid is.
Er zijn verschillende methodes.
Breng eerst een heel weinig verse tin aan op de te desolderen component
indien erg oud is.
Verbeterd het desolderen en temperatuur overdracht.
Als tin erg gecorrodeerd is wil vloeien slecht gaan.
Dan ,indien beschikbaar, de vacuum desoldeer bout.
Eerst goed verhitten dan pas pomp aan en wikkel wat met de pook zodat
pootje wat beweegt en ook alle tin uit busje gaat.
Vaak werkt dat maar ten delen,zeker bij grote vlakken en aan componentzijde
flink wat tin.
Dan gebruik je de desoldeer-Litze om resterende tin te verwijderen.
Doe dat aan component zijde en druk dan ook bij ICs de pootjes gelijk ook iets naar binnen.
Dan hoor je ook vaak pennetje los komen.
Als Desoleer kun je ook de vacuum handpomp gebruiken.
Wel kan dit een boel rommel geven als de pomp reeds al redelijk gebruikt is.
TIP: Breng een spuitje Teflon of WD40 aan in de pomp.
Werkt deze nog beter.
3e optie is de speciale desoldeer IC bout.
Er bestaan ook losse elementen, vrij prijzig.
Hier getoond een DIL-16 , Voor gebruik standaard tot DIL16. 4,8,14,16
Deze verwarmt in een keer alle pootjes te gelijk.
Er zijn handige hobbyisten die van brok koper er zelf 1 gemaakt hebben.
Blokje koper en gaatjes boren maar.
Zorg dan dat het een omgekeerde U wordt.
NA verwijderen IC, gebruik het Soldeer Litze om alles tin vrij te maken.
Handig hulpmiddel zijn de IC pinsetten om goed grip te hebben op de IC's.
Bij alles geldt, niets forceren en niet te lang op die printsporen bakken.
Ga niet minuten lang op 1 pootje klieren maar ga rap door naar de volgende.
LAter pak je die andere wel weer opnieuw op.
Aan eind kun je laatste pootje of pootjes te gelijk met wat druk uitoefenen en gewone
soldeerbout het IC uitnemen.
IC-Houders gebruik ik zo min mogelijk.
Geeft alleen maar kans op meer ellende.
Soms kan extra hoogte een probleem worden.
Je hebt ook lage IC houders.
Er zijn verschillende soorten IC houders van zéér bedenkelijke kwaliteit, betere en uitstekende.
Doe niet te zuinig voor kwaliteits, cq meet apparatuur.
