Na meting blijkt... (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 18-11-2022, 13:55 (1412 dagen geleden) @ Hans van Kampen
1e. D36-1 is inverter.
Check ingang is laag ,uitgang is hoog en anders om.
Ingang D36-1 heeft 3 voorwaardes.
Bovenste transistor maakt lijn hoog.
Volg de lijnen wie dan vervolgens weer de lijn kan laag trekken.
En zo de rest .
Evt haal je weerstanden los om te bepalen welk de lijn laag houd bv.
Kijk heel goed op je scoop.
Mogenlijk dat maar heel klein naald je is als puls.
Controleer ook verder terug of bv basis transistors
Wel schakelen maar uitgang niet omdat een andere
Voorwaarde dit voorkomt.
Als ingang D36-1 hoog is en dus uitgang laag
Kun je ingang zelf forceren die laag te maken.
Dan zou uitgang hoog moeten worden.
