Scoopje met kuren-D33-К190КТ2П (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 20-11-2022, 13:40 (1396 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 20-11-2022, 14:17
Goed gevonden Maurice.
Hier een korte vertaalde beschrijving:
Met de K190KT2P kunnen signalen van +10V tot -5V en van 0V tot -10V worden geschakeld. Bij het schakelen van een positief signaal moet een positieve spanning gelijk aan de maximale amplitude van het te schakelen signaal op het substraat worden gezet. De microschakelingen zijn gevoelig voor statische elektriciteit.
K190KT2P - een microschakeling bevat twee tweekanaals analoge commutators op basis van MOSFET's.
De belangrijkste parameters van K190KT2P:
Gate threshold voltage >6V
Gate leakage current <30nA
Total start-up current <400nA
Source current <150nA
Drain-to-source resistance (open) <50 ohms
Input capacity <24pF
Passing capacity <9pF
Output capacitance
<15pF
Limit modes of K190KT2P:
Drain-source voltage -25V
Gate -drain voltage -30V
Gate and drain voltage -30V
Substrate-source voltage 25V
Drain current 50mA
Power dissipation 200mW
Medium temperature -40...+85°C
Het is wel apart dat ze naast deze switch nog 4 transistoren moeten gebruiken voor het geschikt maken van de niveaus.
Samenvattend kunnen we zeggen over het gebruik van dit ic in de scoop:
pen 1 is het te meten ingangssignaal,
pen 3 en 7 is het uitgangssignaal dat via VT72 naar de integrator D35 gaat,
pen 9, 11, 12 en 13 zijn de "schakelsignalen" afkomstig van de poortflipflops via de vier externe level converter transistoren,
pen 6 wordt via een weerstanddeler van een vast DC voorzien,
pen 4 en 14 kunnen via een potmeter ingesteld worden
Tip: links die geblokkeerd worden copieer ik vaak in Tor Browser, dan werken ze meestal wel.
