Schema's gedownload (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 09-11-2022, 23:50 (1425 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hans, er zou volgens mij toch wat op de reset ingang van de counter array moeten staan, de schema's zijn niet makkelijk te volgen maar met gekleurde lijnen (de "Maurice Methode" :-D ) wordt het duidelijker. Het betreffende circuit is vrij recht toe recht aan. Op X11.5 komt een 50Hz sinus binnen afkomstig van de net-trafo. Op de uitgang van D40.3 (pin 6) zou je een nette puls moeten kunnen zien. Signaal gaat door D41.2 die als een buffer werkt en vervolgens door D41.1 die de frequentie door twee deelt. Dan gaat het signaal door poort 40.4 die het inverteert en dan hebben we het signaal dat naar de reset ingang van de counter-array gaat.
Met een scope moet dit op de diverse ic-aansluitingen te controleren zijn, die signalen horen er gewoon continu te zijn.
Je counter wordt niet gereset en daardoor blijft hij doortellen zoals je gezien hebt.
Het is handig dat je de schema's hebt maar de aanduidingen van de verbindingen tussen de diverse printen zijn nogal verwarrend.
