Equivalenten voor de gebruikte logica IC's (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 19-11-2022, 01:21 (1399 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door henk vdb, 19-11-2022, 01:48
Maurice,
het gedeelte waar je "open collector outputs" beschrijft is hier denk ik niet van toepassing.
Ik heb equivalenten opgezocht van de logica IC's en daar zijn geen open collector versies bij. Misschien heb ik een IC gemist bij mijn onderzoek, graag dat dan vermelden.
K155 zijn standaard TTL
K555 zijn LS TTL
Hier de relevante equivalenten:
К155ЛА3 = SN7400
K555ЛА3 = SN74LS00
К555ЛИ1 = SN74LS08
К155ЛА4 = SN7410
К155ЛР3 = SN7453
К155ТМ2 = SN7474
К155ИЕ2 = SN7490A
К155ИР1 = SN7495
Ik heb de Russische typenummers van de foto's van Hans afgelezen, NIET van de schema's.
Met dit bericht wil ik NIET aanmoedigen om zomaar IC's te vervangen, het zou m.i. mogelijk moeten zijn met een scope te vinden waar het fout gaat. Waar de getekende golfvormen zouden moeten staan blijft mij vooralsnog onduidelijk omdat er enkele tegenstrijdigheden zijn zoals ik reeds aangegeven heb.
Als ik het toestel fysiek hier zou hebben zou ik terugwerken met signalen bekijken vanaf de reset-ingang van de counter array oftewel X35/4 oftewel pin 2 en 3 van IC's D5, D6, D7, D8, die zitten allemaal aan elkaar en het signaal aldaar komt van pin 3 van D42 (D42 staat rechtsboven op tekening Puc.4). Van daaraf verder terug naar voren werken.
Het is zoals Maurice ook al vermeldde van belang dat de te repareren scope in de functiestand digitale meter staat, zodat de betreffende circuits voeding en nodige signalen aangeboden krijgen en hun signalen kunnen leveren!
