Scoopje met kuren - ontwerpfoutje (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 22-11-2022, 00:16 (1413 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door henk vdb, 22-11-2022, 00:42
dus d.42 is verdacht- 74ls00n
Ja, dat is inderdaad een LS-type.
Pen 3 (poort D42.2 uitgang) stuurt 8 STANDAARD (dus NIET LS) ingangen aan van de 7490A counters, terwijl deze poort slechts 5 ingangen van STANDAARD TTL mag aansturen (om precies te zijn: laag mag maken).
Dit kan een tijd goed gaan, maar die D42.2 uitgang wordt hier dus wel overbelast (3 ingangen teveel!) en het is dus goed mogelijk dat de poort daardoor uiteindelijk defect raakt.
D42 zou ik TOCH gewoon vervangen door een 74LS00, omdat poort D42.1 wat apart aan zijn ingangen aangestuurd wordt en een gewone 7400 dubbel zoveel stroom aan de ingangen moet hebben als een 74LS00.
Om dit "ontwerpfoutje" op te lossen KAN je het volgende doen (maar dat moet je zelf weten):
knip de pennen 2 van de 4 stuks 7490A (D5 t/m D8) los en verbind deze pennen met de 5V voedingsspanning. De werking van het geheel blijft hier gelijk, maar poortuitgang D42.2 wordt dan met slechts 4 standaard TTL ingangen belast.
