NEC V40 Processor/Motherboard probleem (Computertechniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-01-2026, 20:57 (229 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-01-2026, 21:04
Maar als deze lijn hoog wordt gehouden zou er nooit wat op het scherm komen.
Start de processor eerst correct op op om nadien gereset te worden zonder dat periferie zoals de videochip een resetsignaal krijgt? Dat kan misschien wel maar vind ik ook niet super voordehandliggend. Wel sluit het aan bij de taak van "reset distributie".
Die custom chips zijn waarschijnlijk geen custom chips met een eigen typenummer maar geprogrammeerde PAL of GAL? Je zou de verdachte chip uit kunnen lezen en dan proberen uit te vissen welk poortje verkeerd geconfigureerd staat.
(idee wat nu in me opkomt: als het echt een resetprobleem is kun je die lijn loskoppelen en gewoon handmatig resetten, in elk geval om te testen)
Ik vind het ook apart dat het probleem eerst intermittent was.
Ik zie nog minstens 3 andere tantaal elco's. Er zit er toch niet toevallig eentje in een circuit dat een of andere timing, misschien wel van resetsignalen, verzorgt?
Is het bekend of het bord nog werkte voordat de tantaal het begaf, of misschien al stuk was?
