NEC V40 Processor/Motherboard probleem (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-01-2026, 11:18 (227 dagen geleden) @ ffeilers
De code van de Memory Parity error is 0061:FF02 Dat zal dan de betreffende locatie zijn.
NMI is stukje programma waar je niet omheen kunt:
A Non-Maskable Interrupt (NMI) is a type of interrupt that cannot be masked or disabled by the processor.
NMIs are typically used to handle high-priority events that require immediate attention.
De fout van geheugen kan soms ook te maken hebben met een voeding probleem.
Hang er eens een andere voeding aan.
Zorg dat MBoard goed in de kast zit, ivm massa plaatsen.
Ieder geval de fout is geheugen.
IC's kunnen er uit, is even werkje met goede desoldeer stationn.
We kennen de truuk door eerst de pootjes van IC los te knippen en dan per pootje verwijderen.
Maar is heden dan een kostbaar werkje, en je eerst nwe set moet hebben liggen.
Beter is puzzelen de code 0061:FF02
Dat lijkt me de fout locatie.
