NEC V40 Processor/Motherboard probleem (Computertechniek)
door Maarten Bakker ⌂ @, Haarlem/Delft, 09-01-2026, 22:25 (229 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Maarten Bakker, 09-01-2026, 22:26
Okay duidelijk. Ik begreep uit je mail dat er ook al wel een mens had meegekeken dus de tips begrepen en tegen het licht gehouden heeft dus dat geeft iets meer gewicht aan het vermoeden dat de fout in een niet verkrijgbare chip zit.
Ik zie het echter niet zitten om 100+ pagina's door te spitten naar eventuele gaten in de redenering dus foutzoeken zou eigenlijk (liefst door meerdere meedenkers tegelijk, ik ken computers maar heb er niet veel praktijkervaring mee) gewoon opnieuw vanaf het begin begonnen worden.
Dat heeft niet te maken met voor het hoofd stoten door AI of iets dergelijks, maar de wijdlopigheid en geen inhoudelijke kennis van zulke chatgesprekken maken het er inderdaad niet makkelijker op. Het is net alsof je met een leek zit te praten die wat technische aantekeningen heeft en daar stukjes van doorgeeft waarvan hij denkt die relevant zijn.
En geloof me, dat is helaas een eigenschap die sommige helpdesks van fabrikanten ook hebben zonder dat er AI aan te pas komt. Ik ga liever in m'n vrije tijd die frustratie niet aan die ik tijdens mijn normale werk soms al teveel tegenkom.
Maar lang verhaal kort. Die reset lijn kan niet vanaf het opstarten al actief zijn, anders zou er nooit wat op het scherm verschijnen. Dat is het eerste aanknopingspunt bij het foutzoeken.
Wat je dan kan doen, is zodra de computer blijft hangen, de spanning op de reset lijn meten (geef voor de zekerheid even het pen-nummer van de V40 erbij waar je die spanning meet). Als blijkt dat die inderdaad actief is dan zou je kunnen traceren waar die lijn vandaan komt en zo richting de fout werken.
Als parallel traject zou je eens onder de stickertjes kunnen kijken (wel tekst op het stickertje bij het IC houden en hier vermelden) wat de types van die custom / geprogrammeerde IC's zijn.
