NEC V40 Processor/Motherboard probleem (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 09-01-2026, 21:54 (229 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Is inderdaad een hele lap tekst. Gruwelijke AI slop maar was wel als platte tekst in een bericht te plaatsen.
Waarschuwing: LLM AI zoals ChatGPT kan tips geven maar bezit geen inhoudelijk begrip of redenatievermogen. Specifiek ChatGPT is ook nog eens bijzonder wijdlopig, wat bijdraagt aan zulke lappen tekst waar niet doorheen te komen is.
De tips lijken opzich redelijk relevant maar je zult wel zelf inzicht in de schakelingen moeten hebben om er wat van te maken.
De conclusie dat er een GAL of PAL stuk is, dient echt door een mens gecontroleerd te worden met een zinnige redenatie.
Je geeft aan dat je de 74LS17 in het resetciruit vervangen hebt. Klopt het dat daar geen tantaalcondensator aan hangt voor de timing? Anders had je die volgens de tip op pagina 26 waarschijnlijk wel vervangen?
De enige tantaals die ik vervangen heb zijn de vier bij de pws aansluiting verder blijven er dan (even uit mijn hoofd) nog 3 over maar ..... die zitten niet in het reset cirquit volgens mij. Wat over blijft op het board zijn ook nog 3 electrolystische condensantors, 4uf/50v , esr gemeten die was goed, maar die lijken daar ook niet bij betrokken te zijn.
mvg
Frans
