NEC V40 Processor/Motherboard probleem (Computertechniek)
door brama @, 10-01-2026, 19:34 (228 dagen geleden) @ ffeilers
Zoals al eerder vermeld, reset line die hoog blijft zorgt er voor dat de cpu helemaal niets kan doen, en hier gebeurt er wel degelijk wat. Klassieke instinker is dat reset de inverse is en dat is ook hier het geval, dus hoort inderdaad hoog te zijn.
Zou dit bord aan een kapotte voeding hebben gehangen? Dit zou een probleem kunnen zijn met geheugen. Ik zou eens een logic analyzer aan de geheugenlijnen hangen om te kijken of er eentje altijd hoog of altijd laag is (of bij gebrek daaraan een logic probe op elke individuele lijn). Een andere check die je zelf kan doen is om met je vinger te voelen of en welke chip er (duidelijk veel) te heet wordt. Een ram chip zou verdacht kunnen zijn hier.
