Kennis over Field Effect (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 14-12-2012, 18:21 (4888 dagen geleden) @ SCTS01
Peter,
Ga eens even dit boek downloaden
http://www.radiodatabase.nl/toestellen/philips%20bouwpakket/EE20xx/EE20xx.pdf
Daarin staan wat experimenten.
Heel makkelijk en zeer begrijpelijk.
EN voer die gewoon uit.
Gewoon op bladzijde 1 beginnen.
Geeft niets als je begint met aansluiten van een lampje.
Simplistisch uitgelegd,
Een transistor zie dat als een deur waar in 1 richting maar doorstroming is.
Iemand moet die deur open doen, dat kan al een klein persoontje doen.
De werking is dan eenvoudig te zien.
Kleine moeite om een deur op een kier te zetten.
De drempel waarde is de klink die de deur dicht houd.
Verder heb je grote en kleine deuren, de mate dan doorstroom, max stroom, max spanning en dergelijke waarden.
Ook de mate van sturing.
Hoe gaat dat, is klein al voldoende om de deur wagenwijd open te zetten.
De lineariteit, dus als je 2x Basis vergroot is dan de doorstroom ook 2x zo groot.
enz.
Verschil FET en Transistor zit meer in het feit van eigenschappen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Transistor
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldeffecttransistor
