Kennis over Field Effect (Toestel of techniek)
door Piet42, 14-12-2012, 21:33 (4887 dagen geleden) @ SCTS01
Hallo,
Alvorens je te storten op de formules en je floppy, sorry tegenwoordig sticky geheugen, vol te stoppen met formules...ga eerst terug naar het rekenen...
En dan met name het kruislings vermenigvuldigen. Als je dat weer goed in de vingers heb kan je met een paar basis formules het meeste zo uitrekenen zonder diep te hoeven nadenken en een berg formules te moeten onthouden.
Of zoals ik het altijd formuleer en soms aan iemand probeer uit te leggen..
appeltje gedeeld door peer = lantaarnpaal gedeeld door hond.
Wat is dan de formule voor hond = ??????? snappen ze eerst niets van.:-)
Wet van ohm>>>>> U = I x R >>>>> I = U/R >>Dit is kruislings vermenigvuldigen wat je in weze doet.
P = U x I Dus P = (I x R) x I Dus P = I2 x R
Zelfde is bv. iets heel anders...... vloerbelasting is 5kg per m2 Snapt iedereen. Maar wat staat daar in formulevorm?
Daar staat>>>> 5= kg /m2>>>
via kruislings vermenigvuldigen m2 = kg/5 >>>of kg= 5 * m2<<<< Nog leuker wordt het met rekenen in het Si stelsel.Daar kom je zonder kruislings vermenigvuldigen helemaal niet meer uit.
Zomaar voor de lol een voorbeeld. Weet je wat een weerstand is in de basis eenheden van het Si stelsel?
in het Si stelsel is bv. aangegeven voor de weerstand>>>>R= U/A<<<is logisch >>>>>Dit is in Si >>>R=kg*m2/A2*S3<<<<:-)) (A is hier de stroom I)
o ja, de hond formule: Hond= lantaarnpaal * peer / appel >>snappe vouz?:-))
PS je kan een transistor of Fet ook simpel zien als een schakelaar waarmee je met een kleine stroom een grote stroom kan schakelen. Schakeltechniek.
Succes,
