Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 11-06-2024, 16:04 (682 dagen geleden) @ buizengek
Hallo Marcel,
Bij de LM317 is de maximale uitgangsstroom sterk afhankelijk van de spanning, die over het IC staat. Stel dat de ingangsspanning 30V is, en je sluit een EL84 aan, met koude gloeidraad, dan vormt dat bij het aansluiten min of meer een kortsluiting. De verschilspanning tussen de in en uitgang is dan nagenoeg 30V. Het IC komt dan in een soort foldback mode, waarin de uitgangstroom, die geleverd kan worden, heel laag is. Verder heb je er 3 min of meer hard parallel staat. Dat kan regeltechnisch ook betekenen, dat de ene bij het inschakelen alles levert, en de rest bijna niets.
Probeer eens een weerstand op de uitgang, die je langzaam gaat verlagen, en kijk dan eens, of je meer stroom kunt leveren.
Of verlaag de ingangsspanning eens, en probeer het dan nog eens.
Piet
