Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 12-06-2024, 10:25 (681 dagen geleden) @ buizengek
Tussen de output pin (+) en de adjust pin (-) moet de referentiespanning staan (ongeveer 1,25V). Jij meet 6V?? Dat is al niet goed.
De uitgang van elke regelaar moet met minimaal 10mA belast worden. Dus hier totaal 30mA. Dat wordt meestal gedaan door de spanningsdeler tussen uitgang/adjust/ground voldoende laagohmig te maken. Hier zit een weerstand van 150 Ohm tussen uitgang en adjust die voor 3 regelaars deze stroom moet leveren. Die is dus te hoog. Per regelaar zou het 100 tot 120 Ohm moeten zijn. En bij 3 regelaars parallel bijvoorbeeld 39 Ohm. Die 10mA is de opgave van de fabrikant. Er zullen IC's kunnen zijn, die met minder genoegen nemen. Maar de garantie daarvoor is er niet.
Piet
