Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 17-06-2024, 22:23 (676 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door Piet van der Pol, 17-06-2024, 22:52
Inmiddels even een kleine testopstelling gebouwd. Met 2 LM317's van verschillende fabrikant.
De belangrijkste bevindingen:
- Een enkele LM317 kan een EL84 gloeidraad voeden. Echter, zolang de ingangsspanning ongeveer onder de 25V blijft.
- Twee stuks LM317 kunnen een EL34 gloeidraad voeden, zolang de ingangsspanning ongeveer onder de 28V blijft.
- Bij hogere ingangsspanningen zoals aangegeven, gaat de uitgangsspanning zakken. De temperatuur van de behuizing loopt in mijn proefschakeling op tot net boven de 80 gr, en stabiliseert dan min of meer.
- Toepassen van een aparte weerstand van de uitgang naar de ADJ geeft een iets betere loadsharing, maar dat is minimaal. Zie het bijgevoegde schema.
Op zich zou de schakeling met 3 stuks LM317 parallel, zoals deze nu uitgevoerd is, dus moeten kunnen werken.
Je zou de temperatuur van de behuizingen ook eens kunnen meten, om te zien hoe warm ze in jou opstelling worden. Door de gemeenschappelijke koelplaat zou de thermische koppeling voldoende moeten zijn, om in de huidige schakeling toch ook een voldoende loadsharing te hebben.
De ingangsspanning lijkt een beetje het knelpunt te zijn. Een beetje verlaging geeft direct een hogere uitgangsstroom.
Aanvulling: Ik heb nog even een weerstand van 10 Ohm in serie met de voeding opgenomen. Met een ingangsspanning van ongeveer 36V, blijft er bij een belasting met een EL34 nog net 20V over op de ingang van de spanningsregelaars. Ook een EL34 is dan geen probleem meer! Dus probeer ook eens een weerstand in serie met bijvoorbeeld de secundaire trafo wikkeling. Omdat de hoge gloeistromen alleen maar optreden met lage gloeispanningen, zou dit een oplossing kunnen zijn.
Piet
