Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door Henk D @, Waalre, 11-06-2024, 20:07 (682 dagen geleden) @ buizengek
- De referentiespanning van de LM317 regelaar is niet exact 1.25V maar heeft een tolerantie van +/- 50mV. In combinatie met de kleine serieweerstand aan de uitgang van 0.22Ohm is de stroom- en dus vermogens verdeling over de 3 regelaars niet optimaal
- De uitgangsstroom van 2.2A is alleen gespecificeerd voor een spanningsverschil kleiner dan 15V tussen in- en uitgang. Voor hogere spanningen is een stroom van slechts 0.4A gegeven
- De serieweerstanden verhogen de uitgangsimpedantie van de schakeling, voor een spanningsbron is dit ongewenst
- De parallel geschakelde regelaars kunnen door meekoppeling instabiel worden.
Het is beter een enkele LM317 met een serie ingangsweerstand van 2.2Ohm te gebruiken. Over deze weerstand worden de basis en emitter van een PNP vermogenstransistor aangesloten en de collector met de uitgang. De bovenstaande bezwaren komen met deze standaard toepassing dan te vervallen. Deze transistor moet wel bijna het volledige vermogen kunnen dissiperen. Zonder problemen kunnen eventueel meerdere transistoren elk met een kleine emitterweerstand parallel geschakeld worden.
