Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 16-06-2024, 20:52 (677 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door soundman2, 16-06-2024, 21:21
Ik weet niet hoe je aan de 2N3055 komt, maar dat is een NPN transistor. Je moet de PNP hebben.
en dat is de MJ(E)2955.
Volgens mij was het zoiets
[image]Als de LM stroom gaat leveren, dan ontstaat over R een spanningsval. Als die ca 0,7 Volt bereikt zal de MJ2955 gaan geleiden en ook stroom aan de uitgang gaan leveren.
Als je de weerstand 6,8 Ohm maakt, dan zal de transistor gaan geleiden als de LM ca 100mA trekt De spanning over R blijft ca 0,7V Vermogen in de weerstand >0,1 watt.
Gebruik je een weerstand van 1,5 Ohm dan gaat de bypass bij ca 0,5 A geleiden. Bij een hoge ingansspanning en een lage uitgangs spanning wordt de LM dan wel warmer. Voor de weerstand R moet je dan wel een 1 Watt exemplaar nemen.
De MJ2955 zit in een TO3 behuizing. Je kunt ook de MJE2955 gebruiken, die zit in een TO220 behuizing net als de spanningsregelaars.
Als je echt 10A uit de voeding wil trekken, moet je er wellicht een darlington inzetten of een extra transistor. De gain van de 2955 is dan nog maar 5x. Bij 4A is dat al 20x, zodat de LM nog maar max 200mA hoeft te trekken. Daar kun je R dan weer op uitrekenen. De MJE mag bij 25 graden ca 75 watt dissiperen.
Het is allemaal even met de natte vinger uitgerekend, dus een proefje op gaatjesprint is nooit weg......
