Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 12-06-2024, 09:11 (681 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Gewijzigd door henk vdb, 12-06-2024, 09:47
Goed, op het interne schema is te zien dat de adjust aansluiting een UITgang is die ervoor zorgt dat de stroom die door de externe weerstand tussen oudput en adj loopt ook uit de adjust uitgang gaat lopen. Bij parallelschakelen lijkt me toch niet goed voorspelbaar wat er kan gaan gebeuren tenzij alles exact gelijk is.
Maargoed, ik zou het niet doen maar anderen moeten het zelf maar weten als ze dat perse willen.
De normale situatie met 1 exemplaar is simpel: de stroom die door de externe weerstand tussen outp en adj. pin vloeit wordt door de adj. pin ook door de externe weerstand tussen adj. en nul gestuurd waardoor de uitgangsspanning de som is van de referentiespanning en de spanning over de weerstand tussen adj. en 0. (*).Alles gebaseerd op de eigen referentie tussen outp en adj.
(*)Uiteraard moet de configuratie van de externe weerstanden wel binnen de grenzen liggen die nodig zijn om een goede regeling mogelijk te maken.
