Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 16-06-2024, 17:58 (677 dagen geleden) @ buizengek
Gewijzigd door Piet van der Pol, 16-06-2024, 17:59
Ik snap nog niet goed, waarom de LM317T met meerdere parallel niet goed werkt, zoals in jou ontwerp. Ik hoop dat met mijn experiment uit te vinden.
In de datasheets zie je, zowel bij de LM317T als bij de LM338, als deze parallel gezet worden, dat er toch een hulp IC (opamp) bij komt. Kennelijk is dat toch nodig. Waarschijnlijk vanwege een goede belasting verdeling.
Alleen en enkele LM338 kan meer stroom leveren. Echter, ook bij een groot verschil tussen de ingang en de uitgang, neemt de te leveren stroom ook sterk af. Ik zie in de datasheet alleen maar een specificatie bij een behuizing van 25 graden Celsius. Dus als de behuizing warmer wordt, en met een enkele TO220 behuizing is daar niet aan te ontkomen, neemt de maximale stroom nog meer af. Dus of alleen de LM338 de oplossing is, dat weet ik niet direct.
Wordt vervolgd.
Piet
