Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 11-06-2024, 22:54 (682 dagen geleden) @ gertjanrhe
Gewijzigd door soundman2, 11-06-2024, 23:12
Volgens mij moet je R18 wel aansluiten op het knooppunt van de drie weerstanden, anders zullen de andere twee LM's niet goed werken.
Voor een goede snelle stabilisatie moeten de twee elco's van 100uF een heel stuk kleiner zijn.
Het lijkt op een zelfde soort fout die gemaakt wordt bij het parallel schakelen van NTC weerstanden. Een warmt meer op als de ander, die vervolgens niet meer mee doet. Weerstand no een brandt vervolgens uit, waarna nummer twee aan de beurt is.
Met een LM en daarover een parallel transistor werkt het nog eenvoudiger en een stuk simpeler.
Zo kun je bijv de stabilisator 100 mA laten leveren waarbij de transistor de rest van de stroom voor zijn rekening neemt (en ook de dissipatie).
Sluit de stabilisator via en weerstand van 6,8 ohm aan op de voedingsbron. Daar valt bij 100mA een spanning over van ca 0,7 Volt. Over de weerstand komt dan de E-B overgang van de (PNP) transistor. De collector aan de uitgang van de LM . Zodra de uitgangsstroom boven 100mA komt zal de powertransistor extra stoom toevoegen aan de uitgang.
