Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door henk vdb @, Breda, 12-06-2024, 10:56 (681 dagen geleden) @ Piet van der Pol
Gewijzigd door henk vdb, 12-06-2024, 11:31
De uitgang van elke regelaar moet met minimaal 10mA belast worden.
Volgens mij bedoel je dat de REFERENTIEbron met 10 mA belast moet worden, maar die 10mA is de MAX belasting.
In de praktijk, ook in de datasheet voorbeelden wordt er voor de weerstand tussen out en adjust vaak een waarde van 240 ohm genomen. Er loopt dan een stroom van 1,25V/240ohm (ongeveer 5,2mA) wat tussen de Iout typical (3,5mA) en Ioutmax (10mA) ligt (SGS datasheet). Dit betreft dus de belasting van de referentiebron tussen outputpin en adjustpin.
Ga je de referentiebronnen van meerdere LM317's parallel schakelen dan krijg je te maken met afwijkingen in refspanning onderling en hoe het geheel dan reageert? Tja...
Dan nog even de minimale waarde van de weerstand tussen uitgang en adj:
Uref(max)=1,3V en Imax(ref)=10mA
1,3V/0,01A=130ohm
Lager dan 130 mag dus NIET.
Overigens is er geen minimale stroom opgegeven die de refbron moet leveren dus theoretisch is GEEN stroom ook goed maar dan werkt e.e.a. ook niet echt zoals het bedoeld is lijkt me.
