Gloeivoeding haalt de capaciteit niet (Algemeen)
door Piet van der Pol @, 12-06-2024, 11:21 (681 dagen geleden) @ henk vdb
De weerstand in de referentie deler mag inderdaad hoger zijn. Maar bij een toepassing, waarbij de (externe) uitgang ook geheel onbelast kan zijn, en dus de regelaar intern alleen met de referentie weerstanden belast is, is er volgens de datasheet een minimale belasting van de uitgang nodig. Deze is 10mA. Deze belasting kan dan eventueel bestaan uit de referentiedeler, waarbij dan de weerstand tussen uitgang en adjust lager moet zijn dan de door jou genoemde 240 Ohm. Dat is mijn interpretatie van de datasheet.
Piet
