kabeldikte/lengte corrosie vraag mbt storing (Algemeen)
door gert van wee @, Achterveld, 13-07-2024, 13:48 (650 dagen geleden) @ ffeilers
hallo Frans,
Dit lijkt op teveel spanningsval over de oude kabel. Dat Kan de Kabel zelf zijn, montage niet goed uitgevoerd en ook contactovergangen tussen de stekkers en het draad in de Kabel. Wat is de doorsnede van de aders?
Dit wordt helemaal een probleem als de netspanning ter plaatse aan de lage kant is en als de netbedrading ook het nodige spanningsverlies veroorzaakt.
Daar heb je pas last van als je grotere stromen gaat afnemen uit het camping net.
Resumerend: Het totaal aan spanningsverlies over de bekabeling zorgt ervoor dat je boordspanning onder de drempelspanning van je camper valt waardoor de boel in storing gaat...
Gert
