melding aan dealer (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 19-07-2024, 00:28 (644 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door Anton van den Oever, 19-07-2024, 00:30
Bij grotere stromen kan je problemen krijgen met opgerolde kabel, gaat als een soort transformator werken en de kabel wordt warm.
Er treed geen transformator werking op, dat is en blijft maar een hardnekkig misverstand.
Doordat de beide stroom voerende aders naast elkaar zitten is de "wikkeling" bifilair en dus inductie arm.
Weliswaar neemt de capaciteit iets toe, maar dat is reactantie en zit in het imaginaire deel en daar wordt dus geen warmte in ontwikkeld.
De enige reden dat de kabel (te) warm wordt is puur en alleen dat deze zijn warmte niet kwijt kan bij volle belasting en in opgerolde toestand.
De meeste isolatie materialen zoals PVC en rubber isoleren ook heel goed tegen warmte overdracht.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
