kabeldikte/lengte corrosie vraag mbt storing (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-07-2024, 19:32 (650 dagen geleden) @ ffeilers
Je nieuwe kabel is 3x 1,5mm2
Dat is goed voor zo'n 8A af gezekerd en lengte van 10m
Zo ver ik de tabellen kan nazien.
Je oude kabel kan ik niet zien, maar simpel eens opnieuw die stekkers er aan zetten.
Stukje afknippen en vers weer monteren.
ca 5-10cm achter de stekkers de kabel afknippen.
Meeste gaat fout zo rond einde stekker omdat daar de knik in kabel zit.
Maar kijk even op die kabel of je daar op ziet staan de ader dikte.
Minsten 1,5mm2 moeten die zijn.
