kabeldikte/lengte corrosie vraag mbt storing (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 14-07-2024, 21:37 (649 dagen geleden) @ Maurice
En geef dan tijdens gebruik die kabel ook wat flinke zwiepers om te bekijken
of er toch niet een breuk in zit.
Soms een breuk zitten de aders dan op die breuk door kunststof omhulsing toch nog tegen elkaar.
Tot je gaat rommelen met die kabel.
Of d breuk is deels en werk je maar met paar tiertjes nog op die breuk.
Gevolg bij stevig verbruik wordt kabel warm op die plek.
Ik heb ooit eens gelezen dat voor het testen van dergelijk soort kabels een stresstest gebruikt wordt. De kabel wordt dan getest met een x aantal malen de maximale stroom gedurende een bepaalde tijd. Het is dus in principe geen destructieve test.
Ik heb het wel eens terug willen zoeken, maar vind het niet meer.
Neem als voorbeeld een kabel haspel die voortdurend wordt afgerold. Op het punt waar de kabel vast zit aan de rol zit in de kabel meestal een scherpe hoek. Een punt waar de kabel steeds in een korte bocht buigt.
