kabeldikte/lengte corrosie HELAAS HELAAS (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 24-07-2024, 20:26 (639 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 24-07-2024, 20:51
Wat verbruikt de koelkast op netstroom?
Ik heb nog een paar CVT's staan, die de uitgang op +/- 2% houden. Als de koelkast op het verdachte net dan niet uitvalt lijkt die in orde. Valt de kast wel uit, kun je te maken hebben met korte spannings onderbrekingen.
Je zou zo'n ding van mij kunnen lenen.
Ik heb ooit eens een schakeling gebouwd met een gloeilampje en een triac. Het was een eenvoudige schakeling. Het schakelingetje gaf aan of er een korte onderbreking was in de netspanning. Valt de netspanning kortstondig weg, dan werd de triac getriggerd en ging het lampje branden en dat bleef dan branden. (Of was het jistandersom!) Ik weet niet of ik het schema nog ergens heb.
Overigens vind ik het niet slim van Thetford, dat de koelkast in storing gaat bij (vermoedelijk) een korte spanningsonderbreking. Tijdens het gebruik wordt een koelkast vele malen aan en uitgeschakeld door de thermostaat, dat is niets anders dan het onderbreken van de netspanning.
Bij het terugkeren van de spanning zou de kast weer normaal kunnen werken. dat er wat gesignaleerd word is soms handig.
Het schakelingetje kun je ook mer een 220 volt relais met een houdcontact maken.
Door een knopje wordt het relais aangezet en gaat het lampje aan. Valt de spanning even weg, dan valt het relais af en gaat het lampje uit en blijft uit tot een herstart met het knopje.
